lave linge bosch wlf 2050
créé le 27/08/2013 à 18:01
le lave linge fait un bruit de tous les diables lors de l'essorage. Après avoir démonté le couvercle supérieur. dérrière le hublot à l'intérieur de la machine, il y a un bloc de beton circulaire et un collier métallique qui n'est plus fixé, ressemble au diamètre du bloc béton. Comment et où remettre ce collier pour éviter que ce lave linge n'explose.... Un boucan pas possible lors de l'essorage. Merci à tous.
le 27/08/2013 à 19:10
il faut impérativement que le lest en béton soit solidaire de la cuve.
je pense qu'il faut changer le collier métallique qui fixe le lest.
il faut démonter la façade du lave linge pour plus de facilité.
le 28/08/2013 à 11:32
je sais pas comment enlever la face avant. Faut -il désolidariser le gros caouthouc derrière le hublot de la cuve? Ou autre système?
le 28/08/2013 à 18:41
re
oui, il faut désolidariser le joint de hublot.
il faut démonter le bandeau et la plinthe en bac.
la façade tient par quatre vis
