créé le 27/02/2009 à 15:18
mon lave linge arthur martin awf1210 se rempli d'eau même éteind. j'ai donc démonter l'électrovanne 3 voies, nettoyé le filtre arrivé d'eau. Mais comment se nettoie l'electrovanne. faut il demonter les bobines, si oui comment. on m'a dit que ca devait etre le pointeau ou ressort détendu. je n'ai pas de testeur donc impossible de voir si elle est hs. quelques conseil seraient les bienvenus. merci d'avance
le 27/02/2009 à 17:55
Avez-vous regardé la rubrique "organes" de ce site sur "l'admission d'eau : l'électrovanne" ? Cela peut déjà vous aidez.
En complément: il faut commencer par retirer la bobine. Ensuite, en dévissant le corps (l'axe central sur lequel la bobine est posée), faire attention au ressort qui pousse sur le pointeau contre la membrane. Dans votre cas, vous n'avez pas besoin de testeur car en absence de tension, l'électrovanne doit être bloquée (l'eau ne doit pas passer). Nettoyez la membrane, inspectez son état et retendez un peu le ressort. Remontez ensuite l'ensemble.
