lave linge Brandt WM 801 Ecod/d
créé le 27/08/2013 à 10:19
Bonjour le lave linge tourne mais ça reste sur le même programme ,j'ai déjà remplacer la carte de puissance rien à faire.
Merci de me conseillez .
le 27/08/2013 à 13:38
Pouvez-vous être plus précis sur les symptômes.
le 27/08/2013 à 13:51
Bonjour exemple je mets sur le programme 4 ça reste toujours ainsi. le programmateur ne change pas de programme. En pièces détachées je ne trouve pas de programmateur sauf la carte de puissance que j'ai déjà remplacé.
le 27/08/2013 à 16:43
L'appareil se remplit ?
Le tambour tourne ?
L'eau est chauffée ?
le 27/08/2013 à 18:53
l'appareil se remplit, le tambour tourne mais ne chauffe pas ,à un moment j'ai même débrancher la résistance pour voir si ça fonctionnait à froid mais en vain .
le 27/08/2013 à 19:19
La résistance est elle ok ?
le 27/08/2013 à 19:40
Par conte je n'ai pas encore testé la résistance .La valeur réel se trouve t'elle sur la pièce? Est-ce qu'il n'y aurai pas un autre moyen de contrôle?
Cdt.
le 28/08/2013 à 16:08
Non, environ 25 ohms.
le 28/08/2013 à 18:15
Bonsoir j'ai mesuré ma résistance ça fait exactement 26.4 ohms.
Donc j'imagine que la pièce doit être bonne .
Cdt.
le 28/08/2013 à 18:24
Oui, c'est le cas.
le 28/08/2013 à 18:47
D'après vous quel qu'est ce que je pourrai éventuellement contrôler par la suite pour faire fonctionner cette machine.
le 29/08/2013 à 12:24
La sonde de température en ce cas. Généralement enfichée dans le résistance.
