créé le 01/11/2007 à 22:17
je voudrais savoir comment tester une sonde (ctn) de seche linge.
j'ai essayé à plusieurs temperatures (à froid puis en la trempant dans de l'eau chaude, fremissante puis bouillante) mais l'ohmetre m'indique desesperement
: 1
si vous pouviez me fournir un peu d'aide... merci d'avance...
Si la sonde est hs, cela peut-t-il empecher
le seche linge de secher ?
le 02/11/2007 à 12:20
Lorsque la température d'une CTN augmente, sa résistance diminue.
D'après votre appareil de mesure, la sonde est coupée, et cela peut effectivement empécher le séchage, car l'electronique ne reçoit pas d'information de température, donc par sécurité, on ne chauffe pas, et ne cycle pas non plus.
