créé le 26/08/2013 à 18:08
SN56M591EU ,qui m'affiche au bout 1 minute de cycle E24 avec le voyant robinet allumé, j'ai essayé sur tout les cycles pareil,j'ai nettoyé le filtre,le flexible pas bouché, et pompe tourne bien, après çà il à fait deux cycles et depuis toujours en E24 .
Quoi faire?
PS :il me marquait E24 de temps en temps déjà avant mais il fonctionnait après
le 26/08/2013 à 18:37
si l'appareil ne prend pas l'eau, il se peut que la boite a eau située sur le coté gauche de l'appareil soit bouchée, c'est courant sur ces modeles.
le 26/08/2013 à 19:00
la cuve a eau en plastic transparente sur le coté gauche et pleine d' eau, il ce met en code E24 quand même.
le 26/08/2013 à 19:17
c'est normal qu'elle soit pleine d'eau, elle fait office d'échangeur thermique.
Il faut voir si l'eau circule quand la machine doit se remplir. il y a une partie qui se rétrécit en formant un coude séré tout en haut, c'est la que le bouchon se forme.
malheureusement, ce n'est pas démontable pour le nettoyage....
