créé le 25/08/2013 à 15:35
je souhaiterais savoir comment m'y prendre pour changer le joint de chargement (ou manchette de cuve) de mon lave linge top brandt wtc1233f . Il est tout crasseux et tout moisi.
Comment démonter l'ancien joint ? Que faut il démonter ? Y a t il des précautions particulières à prendre ?
Merci beaucoup.
le 25/08/2013 à 18:28
il faut:
enlever la porte (deux clips plastique dans les charnières.
enlever les deux cotés de la machine (vis a l arrière).
enlever le cadre blanc en plastique a l'intérieur de la manchette (soulever le rebord de la manchette, les vis sont dessous).
enlever le ressort autour de la manchette coté cuve.
retirer le joint.
le 27/08/2013 à 12:07
faut il prevoir de changer le ressort si on change la manchette ?
le 27/08/2013 à 19:03
oui il vaut mieux le remplacer en même temps
