créé le 25/08/2013 à 10:52
Parfois mais de plus en plus rarement, il fonctionne normalement.
Souvent il s'arrête en cours de programme en affichant un temps restant qui reste figé.
Il n'indique jamais de code erreur.
merci de me venir en aide
le 26/08/2013 à 16:34
A quel moment du cycle l'appareil s'arrete t'il ?
le 26/08/2013 à 18:50
merci de prêter de l'attention à mon problème.
C'est en cours de rinçage que le lave linge présente son dysfonctionnement, le voyant "départ/pause" s'allume (ou clignote je ne sais plus)un appui sur la touche reste sans effet. la pompe de vidange n'est pas obstrué, si je programme une vidange après l'arrêt de la machine ,elle se vide sans problème.
le 27/08/2013 à 12:08
le 28/08/2013 à 16:45
j'ai démonté et vérifié la bonne rotation et l'absence de points durs sur les deux pompes en ligne. elles fonctionnent parfaitement.
J'ai pu à cette occasion remarquer qu'il y avait des charbons sur le moteur. Après les avoir retirés j'ai pu constaté qu'ils étaient relativement courts et qu'ils leurs restaient moins de 5 mm de course. Après remise en place, la machine a assuré 2 lavages consécutifs avant même avarie.
Je commande les charbons et je vous tiens au courant...
le 24/04/2015 à 13:31
le 24/04/2015 à 13:45
le 24/04/2015 à 18:16
Pour l'avarie de Rico, je m'autorise une petite intervention de bricoleur, il faut dans un premier temps vérifier que le 220V est bien distribué sur la platine d'alimentation (c'est elle qui va transformer le 220V alternatif en tensions continues nécessaires au fonctionnement de l'électronique) pour ce faire pas le choix, il faut suivre le cordon d'alim et vérifier la présence du secteur sur la ou les cartes distribuées. le résultats de ce contrôle sera déterminant pour la suite.
le 24/04/2015 à 20:57
le 09/08/2016 à 11:03
le 12/10/2017 à 12:20
