créé le 25/08/2013 à 10:29
D'avance un grand merci
Cordiales Salutatoins
le 25/08/2013 à 18:35
si ce sont les voyants lavage et rinçage qui clignotent: vérifiez la sécurité de porte, le crochet de porte, l'électrovanne.
si ce sont les voyants lavage, rinçage, essorage, c'est le module
le 25/08/2013 à 19:22
oui tout est bon,j'en ai après la carte,elle ne commande pas la securité de porte qui bloque le reste je pense;et ensuite les voyants lave rinçage clignotent.
le 05/03/2015 à 10:44
j'ai une machine a laver FAR L9912
mon problème c'est que quand je la mais en marche le voyant lavage s'allume et passe directement à celui de fin...
apparemment l'eau arrive dans le tambour mais il ne tourne plus!
auriez-vous la solution à ce problème?
Merci d'avance!
le 06/11/2020 à 23:56
avec ma machine, les voyants lavage et rincage clignotent mais rien ne tourne.
merci de votre aide
