créé le 23/08/2013 à 02:43
Quand je presse le bouton Marche le LED rouge ne s'allume pas,j'ai remplacé le verrou du hublot (il était défectueux effectivement) le problème persiste, pourrais je connaitre la chaîne des contacts qui entre dans le circuit
d'allumage du LED au moment de la mise en marche.
Avec tous mes remerciements
le 23/08/2013 à 13:48
Il n'y a pas forcément plusieurs contacts à la suite.
Contrôlez le branchement du verrou remplacé.
le 23/08/2013 à 18:48
avec un peu plus de précision sur le modèle, on pourrait peut être vous aider .....
le 24/08/2013 à 19:09
Bonjour Choua34
Bonjour à tous les participants
Je vous remercie de votre aimable participation,
effectivement il n'y avait pas de courant mon Metrix m'avait trompé au moment de la première mesure maintenant la machine fonctionne normalement,encore merci pour m'avoir encouragé
à trouver la panne.
cordialement.
