créé le 22/08/2013 à 16:28
Je reviens vers vous suite a un problème sur mon lave linge/sèchant de marque Siemens H14.46
La problématique est que une fois la porte fermé et programée ! le sigle porte ouverte clignote !!! d'ou on enclenche avec la touche a éfflerement, mais le cycle ne part part et sigle porte ouverte ! après un certain temps toutes seul est part pour son cycle !!!!
Que pensez vous du problème ?
Je viens de regarder sur les system de verroue mais je remarque que le system est différent, car quand elle enclenche on enttend un claque ! d'ou électromécanique rien a voir avec les sytem CTN
Je remarque au fond de la gorge un point de 3mm de diamètres, on a l'impression d'un sytem avec réaction sur point métalique
Merci de vos retours
le 22/08/2013 à 16:36
Après retour sur la recherche du type de system, je remarque qu'il y a l'électromécanique !!
J'avais vue que le point de 3mm au fond étais appuyer, d'ou peut être qu'il doit être sortie ? car sur les explication il indique comme une point de croyon doit être sortie ou rentré ?
Merci d'avance.
le 22/08/2013 à 17:28
Ces symptômes ressemblent à un mauvais contact au niveau du verrou de porte.
le 22/08/2013 à 18:39
Merci de la réponse
J'ai vue simplement un point de 3mm au fond de la gorge ! d'ou c'est mécanique ou c'est un system qui fonctionne au contact de l'approchement d'un point acier ! il y a ces system en électromécanique
Tu pense que le point d'ois sortir et c'est lui qui fait l'enclenchement du sytem ?
