Sèche linge beko DV 1160 ne démarre plus.
créé le 22/08/2013 à 14:35
Après 3 semaines sans l'avoir utilisé mon sèche linge ne démarre plus. Un petit cliquetis se produit lorsque je veux le lancer au niveau du bloc des boutons de commande mais le moteur ne tente même pas de démarrer. Quelqu'un a-t-il une idée ?
Merci d'avance.
le 22/08/2013 à 17:27
Le verrou de porte est bien activé ?
le 22/08/2013 à 18:23
Il suffit de fermer la porte pour que le verrou soit activé, j'ai effectivement fait attention qu'elle le soit bien, ce qui est le cas, mais rien malheureusement.
Merci, si vous avez une autre piste...
le 17/09/2013 à 16:33
quand je sort le linge de mon sèche linge béko il y a des traces noir sur le linge et je ne vois pas de ou cela vient.
