panne de lave linge ariston aqualtis
créé le 22/08/2013 à 12:01
Bonjour , nous avons un lave-linge ariston aqualtis qui s'arrête en cours de lavage .
Elle n'affiche aucune erreur (E11,etc...).
La vidange se fait normalement , l'essorage est impeccable .
La machine est bien alimentée en électricité et en eau .
Bref , on ne comprend pas ce qu'elle a .
Pouvez-vous nous aider , S.V.P.
le 22/08/2013 à 17:25
Le tambour tourne ?
L'eau est chauffée ?
Arrêt cuve pleine ou vide ?
Un essorage seul fonctionne ?
le 23/08/2013 à 09:09
Bonjour monsieur Sebmenager et merci de votre bonne volonté de nous avoir répondu, effectivement le tambour tourne .L'eau chauffe normalement .Parfois on le réinitialise (en appuyant sur le bouton pendant 10 secondes)ça se remet en marche et ça se recoupe au bout d'un quart d'heure ; 25 minutes ; voire 5 minutes avant la fin du programme ; bref suivant son humeur .
Cordialement ...
le 23/08/2013 à 13:31
En ce cas, il s'agit de symptômes concernant la carte électronique.
le 23/08/2013 à 14:55
Re Bonjour , à combien coûterai le remplacement de cette carte.
le 23/08/2013 à 14:57
le 23/08/2013 à 15:04
Carte d'affichage ou carte mémoire ?
le 23/08/2013 à 15:09
De quelle carte électronique qui faut remplacer ?
S.V.P.
le 23/08/2013 à 15:44
En général c'est la carte de puissance qui est en cause.
