créé le 21/08/2013 à 12:26
Je rencontre depuis quelque temps un problème avec mon lave-vaisselle Whirlpool ADP 4528. Le bras qui amène l'eau à l'étage supérieur se déboite au fond de l'appareil en cours de lavage. Ce qui entraîne une vaisselle pleine de traces et mal lavée car plus d'eau à l'étage et le bras inférieur se retrouve bloqué et ne tourne plus !
S'il faut changer une pièce, ce serait le bras qui monte ou la pièce du bas qui sert aussi à fixer le bras inférieur et le tamis ?
le 21/08/2013 à 14:41
Références précises de l'appareil ?
le 21/08/2013 à 18:47
N° service : 8511 504 29880.
J'ai un autre code barre sur l'étiquette :
38 0917 008914.
Est ce suffisant comme références ?
le 22/08/2013 à 10:39
Il faut voir si le soucis vient du panier qui bouge, ou du support de bras.
le 10/03/2015 à 11:55
Nous avons eu le même problème sur notre Whirlpool, les 2 embouts cylindriques se déboitaient sous la pression de l'eau, nous les avons collés avec de la colle spéciale pour tuyaux PVC et nous avons depuis une vaisselle propre.
