créé le 20/08/2013 à 20:51
Drame depuis quelques jours, mon sèche linge LG TDC70140E refuse de pomper l'eau en dehors de la machine, et se mets donc en arrêt..
J'ai démonté l'intérieur, sorti la pompe afin de vérifier son fonctionnement.
Elle tourne, (le ventilo) mais une fois plongé dans l'eau, elle ne pompe rien, le ventilateur tourne mais peut être pas assez vite.
Une idée ? si je change la pièce ça résoudra le problème ?
le 20/08/2013 à 21:48
avez vous vérifié que les durites qui relient cette pompe au réservoir d'eau ne soient pas bouchées ?
le 20/08/2013 à 21:54
Merci de la réponse, oui, puisque j'ai démonté la pompe, et l'ai testé seule, sans durite.
le 20/08/2013 à 21:57
si la pompe seule n'arrive pas a pomper l'eau, il faut la remplacer..
le 20/08/2013 à 22:05
une explication pour le pourquoi du comment ?
meric
le 21/08/2013 à 10:22
Ouvrez la pompe et maintenez les ailettes d'une main et tournez le ventilateur de l'autre main pour savoir s'ils sont solidaires.
Si le tuyau de vidange est trop haut,la pompe ne peut vidanger (60 cm du sol)
