créé le 20/08/2013 à 18:02
ma machine commence le cycle de lavage, elle se remplit mais ensuite ne fait plus rien.
Le tambour ne tourne pas, aucun bruit étrange non plus, ni de message d'erreur sur l'afficheur digital...
J'ai utilisé le cycle de vidange pour vider la machine, ça fonctionne correctement mais reste bloqué indéfiniment à 1 minute.
Le tambour tourne correctement quand on l'actionne à la main sans forcer, il n'est pas bloqué ni grinçant.
ces derniers mois, la mal faisait un gros bruit de grincement (courroie?) au moment de l'essorage pendant qq secondes mais sinon aucun autre signe de dysfonctionnement en 10 ans de bons et loyaux services.
Impossible de trouver les schémas techniques ou un éclaté de la machine, je pense au condensateur de démarrage, à une courroie ou aux charbons mais sans schéma, est ce que ça vaut le coup d'essayer de la dépanner à tâtons ?
Merci de votre aide!
le 20/08/2013 à 23:04
en regardant dans le forum, je vois un post de mimi54 qui dit: "E52 absence signal générateur moteur(en général les charbons) et controlez le tachymètre (170ohms) qui est à l'opposé de la poulie sur le moteur"
C'est compliqué d'accéder au moteur et de voir les charbons ? sur le site d'Electrolux il y a pleins de pièces détachées pour l'AWW1207 mais pas de charbons...!?
Je continue à chercher désespérement un éclaté pour y voir plus clair, qq peut-il m'aider ?
le 21/08/2013 à 10:31
En marche vérifiez que le courant arrive aux bornes du moteur avec un voltmètre ou une ampoule 220v branchée avec 2 fils(elle doit éclairer)
le 22/08/2013 à 14:29
j'ai fini par faire intervenir un réparateur à domicile, ne trouvant pas d'éclaté de la machine ni de schéma explicatif, il a diagnostiqué que c'était bien les charbons à changer, Electrolux ne les vendant meme pas sur son site j'aurais de toute facon eu du mal à m'en tirer seul... il revient aujourd'hui avec les charbons neufs et on verra bien.
Encore merci de votre aide.
le 24/08/2013 à 12:00
le 24/08/2013 à 13:29
le 12/10/2013 à 18:38
merci pour votre aide
le 13/10/2013 à 11:06
Branchez au hasard entre 2 fils entrant dans le moteur (ou entre les 2 charbons )soit un voltmètre (il doit indiquer une tension) soit une ampoule 220v (elle doit éclairer)
le 05/03/2017 à 21:10
Ce matin, on la lance et elle s'est éteinte subitement à 10mn de la fin de cycle... aucun signe de vie comme hier au soir, elle ne s'allume pas, le bandeau de contrôle est inerte...
le 06/03/2017 à 00:52
le 13/03/2017 à 00:07
c'était la prise de courant de la MAL qui s'était incrusté au dos du lave vaisselle, et donc selon les vibrations du lave vaisselle et de la MAL, il y avait contact ou pas contact.
