bruit lors du rinçage lave vaisselle hoover
créé le 19/08/2013 à 16:03
Bonjour, mon lave vaisselle hoover, fait du bruit de frottement dans une pompe , je pense, lors du rinçage , mais n'annonce pas de panne , j'ai contrôlé la pompe de cyclage avant et après en déposant les durites et la pompe de vidange ,et en faisant tourner les ailettes des pompes, rien d'anormale
Cordialement ...regis
le 19/08/2013 à 21:59
Il faut déterminer l'origine précise du bruit entendu.
le 20/08/2013 à 17:29
Bonjour, j'ai fais tourner le lave vaisselle , HOOVER HOD5, au moment du rinçage la pompe de cyclage fait du bruit(sifflement)en la touchant ( j'ai calé le L.V avec un aglo, devant) pour avoir accès, mais lors du lavage, la pompe ne fait pas de bruit sachant que la ppe sert pour le lavage et le rinçage
dernièrement j'ai déposé les trois vis de la ppe pour enlever les déchets dans le rotor ,mais je n'ai pas pu séparer la ppe du moteur pour nettoyer, en remontant j'ai bien serré les vis , peut-être trop
Cordialement....régis
