créé le 18/08/2013 à 10:14
le 18/08/2013 à 12:17
il faut s'assurer que la résistance soit alimentée pendant la phase de chauffage (consommation environ 9 ampères).
si résistance alimentée ,résistance HS
si résistance non alimentée , module HS ou filerie coupée.
le 18/08/2013 à 19:18
Comment tester cela? En lançant le programme test pour la phase chauffage avec le panneau moteur démonté? Et comment mesurer l'ampérage.
Merci à vous.
le 18/08/2013 à 19:36
pour mesurer l'ampérage, il faut un ampèremètre ou un boitier de consommation d'énergie.
oui, vous pouvez tester l'alimentation avec le panneau démonté en prenant les précautions d'usage a savoir brancher l'appareil de mesure AVANT d'alimenter l'appareil.
le 19/08/2013 à 12:18
le 19/08/2013 à 22:21
vous pouvez tester l'alimentation de la résistance en enlevant simplement les coté de l'appareil...
le 09/02/2014 à 21:44
Je rebondis sur ce sujet, j'ai également un Brandt DFH-545. J'ai l'erreur d03.
J'ai suivi ce qui était préconisé dans cette discussion, j'ai testé la résistance et la sonde, elles sont ok d'après mon multimètre.
J'ai découvert le petit papier destiné au SAV caché sous le LV :) J'ai fait les étapes de tests, et donc pour l'étape de la sonde, il me dit qu'elle est HS, ainsi que pour l'étape de la résistance.
Que dois-je en conclure? Que en fait c'est la carte de puissance qui est HS? Est-ce qu'il y a autre chose à tester?
Merci,
Gérald
