lave linge far c L9600
créé le 16/08/2013 à 20:28
bonjour j'ai un lave linge FAR L 9600 j'ai déterminer que le verrou de porte était HS , j'ai donc chuinté les deux câbles pour simulé la fermeture porte mais a ce moment l'eau qui rentre par l'électrovanne arrive par saccade. j'ai changé l'électrovanne d'arrivé d'eau c'est la même chose de plus lorsque je souffle dans le pressostat pour faire arrêter l'arrivé d'eau , rien ne se passe l'eau continu a entré par saccade.
quand j'ai chuinté le verrou porte j'ai fait plusieurs essaie avant de trouvé le bon contact .
merci pour vos réponse
cdlmt
le 17/08/2013 à 00:10
sur ce modelé, tout est géré par la carte électronique.
le contact du pressostat indique a la carte un état de contact ouvert ou fermé et c'est la carte qui coupe l'alimentation de l électrovanne, donc si l'eau arrive sans arrêt, c'est la carte qui est hs
le 17/08/2013 à 10:53
Branchez l'électrovanne directement sur une prise de courant pour savoir si l'entrée d'eau ne se fait plus par saccades.
Ensuite vérifiez le pressostat qui commande l'arrivée d'eau (doc.ci-dessus dans "pieces detachees")
