créé le 14/08/2013 à 14:29
Petit historique.
1. Le lendemain d'un lavage (je fais tourner ma machine la nuit), je m’apprête à vider ma machine et constate de l'eau en fond de cuve + diodes clignotantes correspondant à Erreur D05 (défaut moteur sous charge). Je vide mais ne fais rien de plus.
2. 2ème épisode similaire. J'essaie de lancer un trempage (mouillage) rapide. Je constate que l'eau en fond de cuve est évacuée, que la machine se rempli mais que le trempage (mouillage) ne démarre pas Erreur D05 (défaut moteur sous charge).
3. Episode 3, le lendemain d'un lavage programmé dans la nuit je constate que le lavage n'a pas démarré Erreur D06 (défaut moteur sur charge). Impossible de démarrer quoi que ce soit. Après renseignements pris sur les forums, je tente de verser de l'eau chaude pour débloquer un éventuel flotteur et j'arrive à lancer mon lavage.
4. Episode 4 : Le lavage ne démarre pas, je reprends des infos sur le forum et démonte le de la machine. Je teste les résistances de la pompe de cyclage. C'est conforme aux infos de la notice. Dans la foulée je lance un cycle de lavage « Eco » qui est censé prendre 3H mais la machine s'arrête au bout d'1H et …. Erreur D05 (défaut moteur sous charge).
Bien évidement les filtres du fond de la cuve ont été nettoyés à chaque opération décrite.
Du coup je pense que le problème d'eau en fond de cuve n'est pas un problème de pompe de vidange puisque j'ai « écopé » qu'une seule fois. Les autres fois j'ai lancé un cycle de trempage (mouillage) pour vider ma cuve et que je l'ai interrompu avant le remplissage
Par contre, je pense que le problème est un problème :
1. soit de pompe de cyclage
2. soit de carte électronique (car j'ai soit un erreur D05 soit D06)
Et vous vous en pensez quoi ?
Je sais pas trop quoi d'autre vérifier et j'avoue être un peu timoré à l'idée de démonter la pompe de cyclage (enfin surtout la remonter). Concernant cette pompe j'ai entendu parlé du nettoyage des charbons mais pas trop chaud encore une fois pour démonter tout ça.
Merci de votre aide.
le 15/08/2013 à 15:07
je pense effectivement que le problème vient de la pompe de cyclage:
D05: pompe coupée ou débranchée
D06: pompe bloquée ou HS.
il serait bon de démonter la pompe mais je pense plutôt qu'il fait la remplacer.
le 23/08/2013 à 18:53
J'ai donc démonté la pompe de cyclage.
Elle était pas sale du tout, rien ne bloquait.
A la main l'arbre tourne sans forcer.
Alors je me suis dit : je vais tester le condensateur (au cas ou ça serait moins cher!!) et la pompe .... enfin la résistance de la pompe
J'ai testé la résistance du moteur : enfin je crois!! : je me suis branché sur les bornes qui sont reliées à la carte électronique je trouve 105 ohms et après je me suis branché sur les bornes qui sont reliées au condensateur et là je trouve 230 ohms ....
pourquoi une telle différence.... je me le demande!!
Coté condensateur voilà ce que je trouve :
lorsque je fais un test de continuité sur mon condensateur j'ai pas de son (je me dis chic!! la réparation va pas être chère!!)
Par contre lorsque je passe en mode tension continue j'observe une décharge depuis 2V jusque 0V.
Donc à priori mon condensateur est ok.
Vous en pensez quoi?
le 05/09/2013 à 18:09
Tests de maintenance réalisés.
Pas d'erreur détectée.
Je croise les doigts jusqu'au prochain lavage pour ne pas avoir à laver tout le lave vaisselle à la main !!
