créé le 13/08/2013 à 17:48
Le tambour semble tourner durant la phase de lavage (j'ai interrompu un cycle et j'ai pu constater un changement de position)
La vidange s'effectue correctement.
J'ai nettoyé le filtre.
Lors de l'essorage par contre, le moteur fonctionne, la courroie suit le mouvement et entraîne la poulie. Par contre pas de vibrations liées à la rotation du tambour et à l'ouverture linge trempé et tambour ds même position..
Bref ce qui m'interpelle c'est que le tambour tourne pdt la phase de lavage donc ce ne serait pas les roulements.
Si quelqu'un peut m'apporter quelques lumières dans la démarche diagnostique...
le 13/08/2013 à 19:13
Peut être les charbons moteur usés.
