créé le 13/08/2013 à 16:17
lave linge Bosch, wol2000 FF/10FD 8211 50005 de 2003.
quelque soit le programme, après avoir appuyé sur départ, le voyant en cours s'allume. Puis 2 clics mais la machine ne démarre pas. Après 2 minutes, quelques autres clics et les 3 voyants (terminé, en cours, programmé) clignotent
Faut-il remplacer le circuit imprimé?
un grand merci d'avance. Pascal
le 13/08/2013 à 17:03
Et le même test sur un essorage seul ?
le 15/08/2013 à 12:54
Un grand merci de votre réponse rapide. J’étais absent hier. J’ai programmé un essorage seul mais même résultat négatif.
Je pense que le verrouillage de porte est ok car il est possible de programmer (il doit être le 1er dispositif dans l’ordre des éléments contrôlés par l’électronique). J’ai branché la pompe en direct, ok aussi. J’ai démonté le circuit imprimé : aucune trace de brûlure.J’ai soufflé dans le pressostat qui ne semble pas bloqué car on entend un clic.
Un charbon défectueux peut-il empêcher le démarrage ?
En retirant un boulon en façade, le moteur pivote vers le bas et ensuite ? sur le côté droit, il est inséré dans 2 silent blocs. Comment le dégager ?
Merci de votre aide. Bonne journée Pascal
le 15/08/2013 à 16:32
le 15/08/2013 à 21:08
je vais déposer le moteur et je vous informeraidu résultat cordialement Pascal
le 22/08/2013 à 18:42
le 09/09/2013 à 22:07
Donc, avant de démarrer, l'électronique vérifie le fonctionnement du moteur en établissant un contact électrique. Les charbons étant usés et ne touchant plus le collecteur, le courant ne passe pas et le lave linge refuse de démarrer.
merci pour les conseils Pascal
le 28/02/2021 à 22:43
Le sujet date un peu mais je me retrouve avec le même problème pour le même modèle de lave-linge. Je ne vois pas du tout comment enlever le moteur une fois le bouton de façade dévissé. C'est l'étape que vous décrivez comme ça "En retirant un boulon en façade, le moteur pivote vers le bas et ensuite ? sur le côté droit, il est inséré dans 2 silent blocs. Comment le dégager ?"
Est-ce que vous vous rappeler comment vous aviez fait ?
Merci beaucoup par avance!
le 01/03/2021 à 19:09
le 01/03/2021 à 20:18
J'ai beaucoup de chance d'avoir votre réponse rapide et aussi détaillée car je ne trouvais aucune information ailleurs.
J'espère que votre lave-linge réparé en 2013 est toujours en pleine forme en 2021 ;)
Bonne continuation
