créé le 12/08/2013 à 19:43
Après avoir été débranché 3 semaines pdt mes vacances, mon lave vaisselle indesit IDL 420 ne fonctionne plus.
Il a fait un demi cycle normal à mon retour mais depuis, le moteur de lavage refuse de se mettre en route.
Au lieu de ça, j'entends un espece de bruit de buzzer ( bourdonnement ), et il ne tourne pas.
J'ai essayer de le faire un peu tourner "à la main" grace à le fente du l'axe et il tourne librement.
Si jamais je "l'élance" via cette fente pendant qu'il buzze, il se met à tourner et hormis ce buzz qui perdure et que je n'avais remarqué avant, tout semble fonctionner.
Le problème c'est que si il vient à s'arreter au cours du cycle, il ne repart pas, a moins, encore un fois, de la lancer à la mano.
Quelq'un a-t-il une idée de la pièce à changer ?
Cela peut-il venir du gros condo qui est à coté ? Tout le moteur est-il HS ?
Merci de votre aide, 2h de vaisselle à la main, je ne peux plus ! ;-)
le 13/08/2013 à 12:11
Oui, c'est un symptôme de condensateur HS.
le 13/08/2013 à 12:25
le 13/08/2013 à 20:07
En revanche j'ai du mal à trouver le même sur internet. Sur le mien il y a marqué 5 µF
-2+8%
425V-10000h clB
475V 3000h clC
EN 60252-1
On trouve plein de condo sur cosses en 5 µF sur internet avec 5 µF et 5% 450V
Cela conviendrait-il ?
Si je comprend bien les h correspondent à une durée de vie ?
Je connais pas grand chose en électricité si ce n'est qu'un condo accumule de l'électricité, même si le mien affiche 0V au voltmètre, j'ai fait super gaffe en le démontant. Y'aura-t-il un risque également en montant le nouveau ? (même si je compte rester aussi prudent !)
Enfin, y'a-t-il des polarités à respecter sur ce genre de bebette ?
Merci encore pour votre aide.
le 14/08/2013 à 16:59
