PANNE LAVEVAISSELLE
créé le 12/08/2013 à 17:41
bonjour;mon lave vaisselle rosiere RSIC780 ne se vidange pas a la fin du programme et indiqueerreur E3(sur le manuel cela correspond a une anomalie de la resistance ou plaque filtrante bouchèe);la plaque n'est pas bouchèe ni le tuyau de vidange(d'ailleurs elle vidange durant le programme);donc j'en conclu que c'est serement du a la resistance mais je ne sais ou elle se trouve et que faire;merci a ceux qui voudront me repondre
le 13/08/2013 à 12:10
Si l'appareil n'est pas vidé de son eau, il faut avant tout vous assurer du fonctionnement de la pompe de vidange.
Lancez un cycle, l'appareil commence par une vidange, puis remplissage, arrosage et chauffe.
le 13/08/2013 à 15:06
c'est deja fait et la pompe fonctionne tres bien;
le 13/08/2013 à 16:44
L'eau est elle propulsée sur la vaisselle ?
le 13/08/2013 à 17:14
oui
le 13/08/2013 à 19:10
En ce cas voyez résistance et détecteur de présence d'eau si l'appareil ne chauffe pas son eau.
