créé le 12/08/2013 à 06:13
le code d07 apparait immédiatement après la mise en route de ma Thomson TE1151
on entend 2 petits tics ..... au niveau de la partie commande des boutons et plus rien .....
après démontage pensant que le bouton de fermeture ne fonctionnait pas ..... j'ai essayé de shunter les fils rouge et bleu et là le cycle démarre normalement
donc j'ai commandé cette pièce .... mais lors du montage j'ai toujours le même problème
pourriez-vous m'aider
le 12/08/2013 à 15:26
Si vous l'avez shunté, alors il était forcément la cause. Voyez son cablage, et l'état des connectiques.
le 29/08/2013 à 15:34
en fait je ne vois rien d'anormal si ce n'est qu'en mettant un verrou neuf le problème est le même et qu'en shuntant la machine démarre normalement .....
peut-on la faire fonctionner en maintenant ce shunt ....
merci de m'aider
le 29/08/2013 à 18:26
le 29/08/2013 à 18:48
j'ai remis les causses aux mêmes endroits au niveau du verrou
par contre quand je teste le verrou comme s'il était fermé avec l'ohm mètre rien ne passe entre le bleu et le rouge
