créé le 11/08/2013 à 21:22
mon lave vaisselle sholtes lvi 12-42 s'arrete en cours de lavage, les deux premier voyants s'allument et la cuve reste pleine d'eau.
merci d'avance pour vos conseils
le 12/08/2013 à 15:17
Voyez la doc technique pour interpréter le code panne.
le 19/08/2013 à 13:55
merci pour la réponse.
bien entendu je n'ai pas de doc technique de l'appareil...j'ai récupéré l'appareil d'occasion.
du coup j'ai vidé le lave vaisselle à la main, retourné l'appareil, dévissé la plaque du fond,
un peu bataillé avec le système de réglage des pieds(j'ai du péter qqs dents de l'engrenage conique en plastique), testé la pompe de vidange(en l'alimentant en 230v elle ne tournait pas juste un ronronnement).
tant que j'y étais j'ai vérifié l'état des durites alentour et du pressostat.
Après changement de la pompe de vidange le lave vaisselle est reparti....
combien de temps vu que j'ai déjà changé la pompe principale l'année dernière......
