créé le 10/08/2013 à 09:52
Type 63 46639
Produit N° 9145 12786 - 00
Le lave linge en objet vient d'être déménagé. A la réinstallation dans la nouvelle maison le témoin d'alimentation électrique s'allume mais LE TABLEAU DE CONTROLE NE S'ALLUME PAS.
Ce qui a été vérifié:
- tension électricité mesurée 220 v
- arrivée d'eau OK
- fermeture correcte du hublot. Il y a sur la tranche du hublot un bouton poussoir verouillable. A quoi sert - il ? Quelle doit être sa position, verrouillé ou non ?
Cause de la panne ?
- N'y aurait - il pas une sécurité vibration qui coupe l'électricité et qui se serait verrouillé lors du transport ?
Pouvez vous m'aider au diagnostique avec les informations ci dessus ?
MERCI d'avance
le 11/08/2013 à 15:24
Voyez si un connecteur ne serait défait sur la carte d'affichage, ou sur un autre organe dans l'appareil.
