Whirlppol awe6625 - Aucun signe de vie
créé le 09/08/2013 à 08:33
Mon lave-linge s'est brutalement éteint juste après un cycle de vidange.
Depuis plus aucun voyant ne s'allume.
Pensez vous qu'il puisse y avoir un fusible dans la machine qui soit grillé ?
Auriez des idées ou conseils à me donner ?
Je vous en remercie d'avance.
le 11/08/2013 à 14:40
Commencez par vérifier l'alimentation générale de la machine.
le 12/08/2013 à 18:19
si pas de problème alimentation : carte de puissance: la machine n'a pas de fusible à part le filtre anti-parasite
le 13/08/2013 à 09:12
Merci pour vos conseils.
le 19/08/2013 à 15:51
Diag : Carte électronique HS
le 19/08/2013 à 16:19
commander platine de puissance chez un depanneur RPW de vôtre domicile (vierge) il vous la reprogrammera , elle coutera moins cher
