whirpool ADG 8442 F6
créé le 08/08/2013 à 15:59
Bonjour, à la suite d'un code F9 j'ai nettoyé détecteur d'eau a membrane qui était très encrassé.
J’ai maintenant un code F6.
Ce code F6 intervient après le remplissage de la cuve qui me semble être anormalement haut (hauteur max avant débordement). Le code F6 est affiché après une pose de 20 secondes. Il n'y a pas de démarrage de la pompe de circulation.
J'ai vérifié le pressostat Il change bien d'état quand la hauteur d’eau dépasse la crépine. Le débitmètre fonctionne également (si je débranche le débitmètre durant le remplissage, le code F6 s’affiche tout de suite)
Avez vous une idée d'ou peut provenir ce problème?
le 08/08/2013 à 17:17
Le détecteur de présence d'eau ne voit pas le niveau haut. Remplacez le.
le 08/08/2013 à 18:11
Merci pour cette information, mais le détecteur semble fonctionner. Sur le connecteur de la platine électronique, je constate bien qu'il y a 0 Ohms entre la borne de droite et celle du milieu quand l'eau dépasse la crépine. mais il n'y a pas d'effet sur le programme
le 08/08/2013 à 18:40
Le contact doit changer d'état avec l'effet de l'eau sur la membrane.
le 08/08/2013 à 19:51
Oui, c'est bien le cas
le 08/08/2013 à 21:30
j'ai fait un ultime test ce soir.
Etrangement, elle fonctionne à nouveau comme si de rien était.
seule hypothèse: en nettoyant le capteur, j'ai du mettre un peu d'eau dans le switch et c'est quand elle s'est évaporée que cela à de nouveau fonctionné.
