créé le 08/08/2013 à 13:46
En effet, il ne chauffe plus qu'une fois sur cinq. Je suis donc obligé à chaque fois d'attendre lorsque je lance un cycle et si ça ne chauffe pas alors je l'arrête puis le relance jusqu'à ce qu'il chauffe et ce quelque soit le programme sélectionné.
J'ai fait les différents programmes de test et de reinitialisation mais le problème persiste et sans aucun code d'erreur.
Les filtres et conduits ont été nettoyés lors d'un démontage mais rien n'y fait.
Pouvez-vous m'aider car je ne sais plus trop quoi faire car j'hésite à mettre en cause soit la carte électronique, soit le bloc résistance, soit la sonde de température.
