créé le 07/08/2013 à 16:48
Il reste de l'eau au fond de mon lave-vaisselle à la fin du programme. Il s'agit d'un bosch silence SGI45E16EU/90. L'hélice tourne bien (entre un quart de tour et un demi tour par soubresaut). En actionnant la tige rouge après avoir enlever le panneau de côté du lave-vaisselle, on entend des craquements. S'agit-il forcément d'un pb de pompe de vidange hs. Nous l'avons démonté en suivant le conseil du tutoriel. Mais je n'ai rien pour la tester. Que me conseillez-vous ? S'il faut la changer, où trouver la pièce car j'ai fait plusieurs boutiques en ligne et je ne trouve pas la même référence... même si sur la photo, ça ressemble beaucoup... Merci beaucoup pour votre aide.
le 07/08/2013 à 22:59
Je ne comprends pas cette phrase "L'hélice tourne bien (entre un quart de tour et un demi tour par soubresaut).", mais peu importe dans notre cas.
Si la pompe fait du bruit, il est courant qu'un corps etranger en soit la cause.
Donc 1) vider le lave vaisselle 2) devisser la pompe de vidange en faisant 1/4 de tour pour degager les baillonettes 3) dégager l'éventuel corps étranger (prudence s'il s'agit d'un morceau de verre) 4) remonter la pompe en s'assurant que les 4 baillonettes sont bien dans leurs logements.
Pas super pratique, mais faisable.
Bon courage
le 08/08/2013 à 11:17
le 08/08/2013 à 17:10
Lorsque vous levez la tige rouge, la pompe doit vider l'appareil. Elle est sans doute HS et se bloque.
