panne lave linge arthur martin
créé le 24/02/2009 à 08:32
Voici mon problème : ce lave linge arthur martin AWT 1255 AA démarre correctement. Puis pendant le ctcle lavage, la pompe évacue bien l'eau mais cela dure assez longtemps (le minuteur d'ailleurs reste bloqué pendant plusieurs minutes) et puis elle se met en pause et indique E20. En appuyant sur pause elle redémarre, puis cela recommence un peu plus tard...
Estce la pompe ? ( je n'ai pas de problème quand la machine effectue la vidange)
ou autre chose ??
Merci pour vos réponses
le 24/02/2009 à 15:23
Voyez la doc technique pour ce code panne.
cordialement.
le 14/03/2009 à 01:18
voir chambre de compresion boucher
le 23/04/2010 à 16:37
mon lave-linge awt 1255AA se met en sécurité lorsque je le met sur n'importe quel programme, il semble qu'il ait un problème avec la fermeture de sécurité du couvercle, il s'ouvre automatiquement comme si le lavage était terminé, ensuite il bip et le code ERO s'affiche, merci de me renseigner sur le code erreur
