lave linge arthur martin electrolux AW2102f
créé le 06/08/2013 à 20:12
Bonsoir mon lave linge ne démarre plus, les voyants s'allume la porte se verrouille et lorsque j'appuie sur départ rien??
j'ai vérifier le filtre tout démonter d’après les conseils de votre site. Maintenant lorsque je le met sous tension les boutons ACP (arrêt cuve plein)vidange, essorage s'allume en vert et filtre s'allume en rouge???
le filtre est nettoyer j'ai même démonté le tuyau... Pouvez vous me conseiller.
Merci Cordialement
Florence
le 08/08/2013 à 16:32
tentez appui prolongé sur départ, débranchez la machine.
le 09/08/2013 à 08:34
Merci pour votre reponse, j'ai fait un appui prolongé sur départ,la la machine est reparti en mode rinçage et arret cuve pleine, elle s'est arrêté et le hublot s'est débloqué. Puis apres j'ai voulu relancé une machine et là tout les boutons se sont allumées un après l'autre et la machine est de nouveau bloquée. Alors j'ai refais un appui long sur départ et je l'ai débranché en esperant qu'elle re fonctionne.Si vous avez une solution...
Cordialement Florence Garcia
le 11/08/2013 à 14:25
Cela ressemble à un défaut de l'électronique.
