créé le 05/08/2013 à 14:39
Mon LV ROSIERES RLF5342 bippe en continu et se met en défaut en affichant le code erreur E7. D'après la notice, ce code d'erreur indique une panne du contrôle électronique.
De quoi s'agit-il exactement ? Peut-il s'agir d'une pièce telle que la sonde ou d'un autre capteur ?
Par avance, merci beaucoup de vos réponses.
Cdt.
le 08/08/2013 à 17:22
L'appareil se remplit ?
le 09/08/2013 à 07:19
Justement, non ! Il donne l'air de vidanger quelques minutes, puis il s'arrête en bipant avec le code erreur E7.
Pourtant, il me semble voir le tuyau de remplissage bouger brièvement au niveau du robinet, juste après la phase de vidange.
EV de remplissage vérifiée et OK.
J'ai essayé de mettre de l'eau à la main juste après que la vidange se soit arrêtée et juste avant que l'appareil ne bipe. Mais encore une fois, la vidange s'est effectuée dès après que j'ai refermé la porte.
Merci à vous, Sebménager, de bien vouloir exercer votre sagacité sur ce mystère.
Cdt,
Bradlay.
le 11/08/2013 à 14:24
le 12/08/2013 à 06:06
Formidable ! Il s'agissait bien du bloc de sécurité anti fuite.
Merci mille fois à vous, Sebménager !
Cdt.
