créé le 05/08/2013 à 11:02
J'ai un lave linge et un lave vaisselle l'un à côté de l'autre et depuis quelques jours les 2 appareils se remplissent doucement d'eau claire sans qu'ils soient utilisés.
Les 2 appareils sont connectés avec un T sur la même alimentation d'eau et au niveau évacuation le lave vaisselle est sur le siphon de l'évier à côté et le lave linge sur un col de cygne sur le même tuyau d'évacuation que l'évier.
C'est quand même peu probable que l'électrovanne des 2 appareils soit HS en même temps !!
Merci de vos avis
le 05/08/2013 à 19:24
Voyez pour le débit d'eau en sortie du robinet. Il y a peut être un gène qui crée une chute de pression.
le 05/08/2013 à 23:05
Si il y a une chute de pression au robinet l'eau peut passer les electrovannes fermees qd les appareils ne fonctionnent pas?
le 06/08/2013 à 16:57
le 07/08/2013 à 09:21
Ok, je viens de regarder la doc et effectivement si la pression n'est pas assez forte, la membrane ne doit être bien plaquée.
Je vais démonter les tuyaux et regarder la pression en sortie de robinet et l'état des filtres en entrée des électrovannes
