créé le 03/08/2013 à 23:31
Une p'tite panne sur mon LV : il prend bien l'eau mais le cyclage ne se déclenche pas, il vidange ensuite normalement. Je pensais au condensateur ? un test à l'ohmmètre donne une valeur '1' (donc passage 'franc' du courant).
Sinon j'ai aussi le voyant 'marche' qui ne s'allume plus, mais je pense à la diode grillée... (celui du sel s'allume bien).
C'est un 'vieux' qui ne sert qu'occasionnellememnt, ca fait suer de le jeter pour acheter du chinois...
Merci à tous,
le 05/08/2013 à 19:14
Votre test n'est pas correct. Il faut mesurer la valeur du condensateur avec un capacimètre.
le 26/08/2013 à 21:37
Certes, mais n'oublions pas que nous sommes dans un forum 'amateurs' sans grand moyens techniques :-)
Dans mon cas, le test à l'ohmmètre a permis de constater que le condo était manifestement HS en laissant passer le courant... je viens de remplacer ce condo par un neuf et c'est reparti, youpi !!
Pour trouver des condos, une piste est le site EB.. les prix sont -50% des prix revendeurs de pièces!
