créé le 02/08/2013 à 06:05
Sur un lave linge Haier HMS800TVE, l'erreur 1 s'affiche. Il s'agit du verrouillage de la porte (chargement frontal). Après changement de celui-ci, shuntage des fils, le problème est toujours présent. Une solution, ou un schéma de câblage me serait bien utile.
Je suis en Polynésie, et ce n'est pas facile de trouver des infos ou pièce sur le territoire.
le 02/08/2013 à 19:42
Le verrou défectueux à pu engendrer une anomalie sur le module électronique. Voyez ce point en premier lieu.
