créé le 30/07/2013 à 23:53
J'ai une erreur 06 sur mon lave linge Brandt BB60.
Après avoir parcouru le forum, j'ai commandé et remplacé les charbons du moteur, puis shinté le tachymetre, mais j'ai toujours cette erreur.
Sur n'importe quel programme, le moteur se lance, tourne 2 seconde, stop, puis repart encore 2 seconde avant de s'arréter et se mettre en erreur 06.
Toute la connectique semble OK
J'ai mesuré :
- le stator : 1,5 Ohms
- Le rotor ; 1,9 Ohms
- Le Tachymetre : 95 Ohms (par contre, je n'obtiens pas de valeur en Volt altérnatif en tournant le moteur à la main).
Maintenant, je ne sais plus quoi testé. Avez vous une idée ?
le 31/07/2013 à 08:36
Est-ce que ça pourrait venir d'autre chose que du moteur ?
le 01/08/2013 à 10:15
Pensez vous que ça puisse venir de la carte ?
Je ne sais plus ou chercher...
le 01/08/2013 à 10:53
Quel comportement sur un essorage seul ? Le moteur se lance t'il ?
le 01/08/2013 à 12:38
Oui, le moteur se lance également
le 01/08/2013 à 22:05
le 02/08/2013 à 12:00
le 02/08/2013 à 14:20
Puis arrêt et bip + 800 et 400 qui clignotent... = erreur 6
le 02/08/2013 à 14:37
le 02/08/2013 à 19:33
le 02/08/2013 à 21:50
le moteur se lance, tourne 2 seconde, stop, puis repart encore 2 seconde avant de s'arréter et se mettre en erreur.
le 03/08/2013 à 11:10
Je viens d'essayé avec le moteur débranché : même résultat, Erreur 6 après 30 secondes.
le 03/08/2013 à 11:53
le 03/08/2013 à 14:31
Puis refais un cycle de lavage complet.
A chaque fois le moteur se lance puis s’arrête 1 seconde après, puis passe au cycle suivant. c'est une fois arrivé à l'essorage que le cycle s’arrête et se met en erreur 6.
le 03/08/2013 à 16:02
