créé le 29/07/2013 à 22:26
1) fusible du filtre HS
2) shunt du filtre
3)verrou de porte bloqué / voyant allumé
4)désaccouplement de la platine de verrou
5) la machine fait son cycle 30', mais je n'ai pas vérifié la chauffe
mais encore: un "triac" explosé sur la platine électronique et aucuns codes défaut.
merci de vos conseils.
un problème sur la platine verrou peut-il entrainer un "triac" HS et un fusible général HS?
le 30/07/2013 à 14:34
A quel organe est relié le triac ?
le 30/07/2013 à 18:34
Renseignement pris le "triac" stf4a60 est un thyristor.
La carte est noyé dans un plastique de protection.
Il est donc difficile de trouver à quel organe, il se rapporte.
Pensez-vous que la résistance de chauffage puisse être piloté par ce composant.
Je ferai un test lavage en eau chaude demain.
bertrand.
le 30/07/2013 à 20:18
le 30/07/2013 à 21:12
Je vais essayer de changer ce thyristor visiblement HS. Pour les autres composants, il est impossible de vérifier leur états à moins de passer des heures à gratter l'isolant.
Je vous tiendrai au courant de l'évolution du dépannage.
Dans tous les cas, merci de vos conseils.
Bertrand
