créé le 29/07/2013 à 21:14
J'ai un soucis avec mon adp 5440
en lançant un lavage, juste après la fin de la vidange du début, j'ai entendu un bruitassez fort de casse et un début de fuite sous le lave vaisselle.
En procédant au test par l'intermédiaire de la procédure, j'obtiens F6. je précise donc que l'eau arrive normalement de mon robinet puisqu'elle coule directement et abondamment en dessus du lave vaisselle. Selon ce code, ce serait l'électrovanne, n'est ce pas ?
Je souhaiterais le réparer puisque récent et toujours bien entretenu...
Au vu du bruit, je tiens a préciser mon intuition: on aurait dit qu'un tuyau avait cédé..
Merci de votre aide !
le 30/07/2013 à 14:33
F6 indique que l'appareil ne voit pas l'eau rentrer. C'est normal, puisqu'elle s'échappe avant. Il faut déterminer l'origine de la fuite.
