créé le 29/07/2013 à 18:41
J'ai un lave-linge Indesit IWC 5125 qui a commencé à avoir des problèmes après un déménagement il y a 6 mois, et ne fonctionne maintenant plus du tout.
Au démarrage du programme l'eau coule, puis quand la machine est sensée tourner elle ne le fait pas et le voyant clignote (mais on entend comme le bruit d'une machine quand même). Au départ on changeait de programme 2 ou 3 fois puis ça marchait, mais là après une vingtaine d'essais rien.
Quand la machine marchait elle faisait lavage puis rinçage puis revenait à lavage; il fallait donc passer l'essorage manuellement.
J'ai entendu plusieurs fois que ça pourrait être un problème de programmateur mais je n'arrive pas à démonter la machine, et ne trouve rien sur internet qui m'aide d'une quelconque façon. Comme si tout était fait pour que j'en rachète une, ce que je préfèrerais éviter.
Voilà, sauriez-vous ce dont il s'agit ?
Merci d'avance !
le 30/07/2013 à 14:27
Ces symptômes ressemblent à un soucis d'électronique.
le 31/07/2013 à 15:43
le 01/08/2013 à 10:48
le 16/06/2014 à 10:17
