créé le 26/07/2013 à 13:34
au retour des vacances, mon LV a laché !
Voici ce qui s'est passé :
L'arrivée d'eau etait fermée (car je ferme le robinet avant de partir en vacances) et à mon retour j'ai oublié de l'ouvrir.
J'ai lancé une vaisselle et n'ai pas remarqué l'absence d'eau.
Quelques heures apres (fin de journée) en voulant vider le lave vaisselle j'ai eu une surprise, à savoir l'ecran ne fonctionnait plus. J'ai agis sur l'interrupteur, sur l'arrivée d'eau, mais non, rien n'y fait.
J'ai suivi les tuto. J'ai tout demonté... testé mais il est vrai que sans schema electrique ou autres conseils, je cale un peu.
Qui pourrait m'aider ?
Merci !
le 03/09/2013 à 08:27
Probleme résolu.
Programmateur changé
Pompe aquastop changé
Tout remarche.
Pas besoin de plan electrique dans mon cas, j'ai checké un par un tout les composants du LV avec un fil dénudé branché sur le 220... faut faire gaffe mais ca m'a permis d'identifier précisement la panne.
dans mon cas, double panne.
Apres changement du programmateur, le nouveau s'allumait mais toujours pas d'eau.
alors j'ai commandé un aquastop (l'ancien branché sur 220v n'aspirait plus l'eau.)
Espere avoir pu aider !
Tomstone
