créé le 25/07/2013 à 20:41
Tout d'abord, merci d'avance si vous prenez le temps de lire mon problème.
J'ai besoin de votre aide pour un cas que je vais essayer de vous résumer le plus simplement possible.
Je possède un lave-linge Whirlpool AWE 8779GG. Celui est tombé en panne au cours d'un lavage. Il s'est brusquement arrêté ; depuis, impossible de l'allumer (aucun voyant).
Après quelques tests (prises, tensions, contrôle visuel de la carte de puissance), j'ai fini par supposer que cette fameuse carte était en cause.
Soit... Je trouve sur internet une bonne affaire : une platine (façade de contrôle) avec le module électronique complet d’une Whirlpool AWE 7650. Seul bémol, il ne s'agit pas du même modèle que le mien mais d’un modèle quasi-similaire.
A réception, je monte la platine du 7650 et sa carte de puissance sur ma machine, impeccable : tout se rebranche au même endroit, même connectique, etc.
Je rebranche et j’allume la machine… Erreur F13. Rien à faire, l’erreur s’affiche au bout de quelques secondes quel que soit le programme choisit. Seul le mode vidange permet de faire un semblant de démarrage, mais le voyant Ouverture porte se met alors à clignoter, puis F13 fini par s’afficher.
Suite aux recherches que j’ai effectuées sur Internet, il apparaît que la principale cause de l’erreur F13 est effectivement un problème avec le verrouillage de la porte.
Pensez-vous que cela vaille la peine de se pencher sur ce système de verrouillage ? (je ne sais où regarder) ou pensez-vous que la carte n’arrive pas à dialoguer avec le verrouillage de ce modèle de machine ? (où avez-vous d’autres idées ?)
Toutes vos idées sont les bienvenues. Merci beaucoup pour votre aide.
Pour info, vous trouverez la nouvelle platine (AWE 7650) montée actuellement sur le lien, et l'ancienne (d'origine, AWE 8779GG) en photo jointe.
Merci !
Cordialement,
code_47
le 26/07/2013 à 16:19
Dans un premier temps, il faut remplacer le module à l'identique, avec la programmation spécifique à votre machine.
Ensuite, il faut contrôler le verrou de porte sur l'appareil.
