créé le 24/07/2013 à 17:12
Lors du nettoyage du joint de tambour, le ressort est sorti de sa gorge. J'ai donc enlevé le joint complètement, ce qui m'a permit de nettoyer le joint correctement mais je souhaiterai maintenant connecte la méthode de remontage du joint. Quelle chronologie suivre?
Je vous remercie d'avance.
le 25/07/2013 à 17:33
Retirez le couvercle de votre machine afin d'accéder à l'entrée de cuve.
