créé le 22/07/2013 à 21:40
J'ai besoin d'aide! Mon lave vaisselle ne chauffe pas, et s’arrête souvent (pas toujours) en milieu de cycle avec un bip (qui s’arrête que si on éteint l'appareil).
J'ai testé la résistance; 27 Ohm
J'ai testé la sonde temp; OK (je ne me souviens plus de la valeurs, mais cela variait bien quand je la frottait dans la main)
Je viens de changer la carte avec le relais de résistance dans le bandeau de commande..... Et toujours pareil!! Je ne vois pas de quoi ça peut venir (je ne suis pas un expert en électroménager!)
Merci d'avance.
le 23/07/2013 à 12:45
Le courant arrive t-il bien à la résistance de chauffage? Ta mesure de 27 ohms semble cohérente en tout cas et indiquerait son bon état.
Conseil d'ami pour une recherche de panne ultérieure: ne changer une carte électronique qu'en dernier recours, c'est souvent les pièces "finales" qui sont en cause (comme la résistance de chauffage)ou encore un mauvais contact éventuel...
le 23/07/2013 à 12:50
"Une petite précaution particulière pour les modèles électroniques, bien repérer les couleurs des fils connectés à ses bornes, pour bien les rebrancher, sans quoi des dysfonctionnements peuvent s'avérer"
A ce moment-là , ton changement de carte pourrait s'avérer utile...
le 23/07/2013 à 13:28
Je vais maintenant regarder un possible fils coupé ou faux contact entre ce relais et la résistance...
Sinon, il y a des conditions qui peuvent entrainer la non alimentation de la résistance?
le 23/07/2013 à 14:27
Il faut tester aussi ce qui peut interférer en série, on en arrive à ta sonde.
Comme je vois que tu as un multimètre, et dans la mesure où tu peux l'atteindre ou repérer ses bornes de branchement, tu dois avoir 0 volt dans le cas du courant passant pour alimenter la résistance. Peut-être cette sonde serait en défaut, ce qui simulerait une température maxi atteinte auquel cas tu trouverais 220 volts....
le 23/07/2013 à 14:36
le 23/07/2013 à 18:23
Un détecteur de présence d'eau est présent juste avant la résistance. Si l'eau ne passe pas dans la canalisation, pas de chauffe possible.
le 24/07/2013 à 20:59
le 24/07/2013 à 21:23
Comme tu veux mais tant qu'à la tester en tension, tu as essayé?
le 24/07/2013 à 21:28
le 30/07/2013 à 20:25
Cordialement à tous, je ne perds plus mon temps à aider sans un minimum de retour et bon courage à Seb...
le 18/01/2014 à 10:55
J'ai un lave vaisselle CANDY 1612 qui a 5 ans.
Lorsque je choisis un programme (n'importe lequel)il marche 3 secondes et se met automatiquement sur lancement différé 3 heures. Si je laisse les 3 heures s'écouler il refait la même chose.
Un technicien est passé, il a changé la carte électronique mais sans résultat. L technicien a appelé chez CANDY et on a été incapable de lui donner une réponse.
Quelqu'un aurai-il eu la même panne et qu'elle la solution.
