lave linge Electrolux ne se remplit pas
créé le 21/07/2013 à 21:40
Lave linge Electrolux - modele 10 ans probable.
Ne se rempliut plus, le programmateur tourne jusqu' au point d'arret mais seuls les cycles de vidange s'enclenchent (et une demi rotation du tambour a la fin)
Verifié électro vanne, sécurité porte, ces compostants marchent - les charbons sont récents.
Pressostats testés - tout marche (les 2 ou 3 niveaux de coupure)
Le filtre/condensateur changé il y a pas tres longtemps (emble OK mais je vérifieria mieux demain) .
JKe pourrai tester le moteur mieux demain, mais en principe l'eau entre puis le moteur se met en route un peu après. non pas que ça prouve qq chose mais je m'attendrai a voir la machine se remplir.
La pompe de vidange marche.
Voili ... Je peux récupérer sur une autre machine des composants (programmateur) .
Les tester;, c'est une autre affaire mais si je trouve le shéma je pourrai essayer.
Je prend toute idée !!
Bien cordialement et merci
le 21/07/2013 à 21:47
oublié :
pas de 220 a l'entrée de l'electro vanne, un vague pic mais c'est tout
Arthur Martin type 84P22493
prod. 913728911
le 22/07/2013 à 00:13
Tu peux aussi faire le test du tournevis qui s'aimante sur la bobine de l'électrovanne d'arrivée d'eau aussi (comme décrit dans la doc technique ici-même), mais si tu parles de pic, tu as dû tester au voltmètre.
Il peut y avoir la cosse de liaison partant du programmateur vers l'électrovanne un peu sulfatée qui causerait une résistance, au vu de l'age de la machine...
