panne ave vaisselle bosch sgs43e62
créé le 22/02/2009 à 17:42
mon lave vaisselle bosch sgs43e62 se remplit quand e flotteur est en position haut la pompe de vidange se met en marche et elle fait ce cyle en bloucle
le 23/02/2009 à 12:01
Le système de détection antifuite est peut-être déclenché (flotteur en polystyrène). Accès par le flanc gauche.
le 24/02/2009 à 04:18
la repone que m'a fait Sebmenager: suite à ma demande lave vaisselle Bosch sgs43e62 je te remercie mais j'ai verifie le systeme anti fuite ne remonte pas pour fermer le contact mais le floteur va fermé le contact quand il est en position haut donc cuve rempli.Si j'enleve la fiche du contact lorsque la cuve est remplie rie ne se met en marche
le 24/02/2009 à 21:48
Si vous enlevez la fiche du contact, rien ne se met en marche et la machine continue de se remplir ?
Vérifier du côté du corps de chauffe, il y a une CTN pour la mesure de la température mais aussi un switch. C'est peut-être lui...
