créé le 18/07/2013 à 19:48
j'ai un Lave Linge Fagor. Je ne connais pas sa référence exacte, mais son module électronique que je soupçonne porte la référence constructeur 52X2230 (monté sur des LL Vedette VLT4115 entre autres). Voir le lient joint pour une photo de la chose.
Plus rien ne fonctionne, pas la moindre lumière ni souffle de vie. J'ai bien du 220 en sortie de filtre et donc en entrée de module.
Sur ce module se trouve une diode zener (juste à côté de deux condos chimique) qui semble avoir pas mal chauffé. Le PCB est bien marron autour de cette diode.
Avant que j'aille plus loin, serait-ce à votre connaissance une panne "fréquente" de ce type de module ?
Merci par avance de votre aide, toujours précieuse
le 19/07/2013 à 15:46
Voyez tout de même l'état des composants de la carte électronique, si des traces de flash électrique ne seraient présents, et à défaut remplacement du module devrait suffire.
