remplissage lave vaisselle bosch trés, trés lent
créé le 22/02/2009 à 16:12
Le lave vaisselle se remplit trés lentement, l'electrovanne au niveau de la prise d'eau grogne , le programme n'avance pas, il faut forcer chaques étapes à la main et remplir d'eau manuellement le lave vaisselle aprés chaques vidanges. La panne est apparue progressivement.
Par avance, merci de vos réponses
Bien cordialement
le 22/02/2009 à 21:45
1/Vérifier la tension aux bornes de l'électrovanne. Vous devriez avoir dans les 220V en permanence pendant l'admission.
2/Si vous avez un filtre entre le robinet et le tuyau d'arrivée d'eau, celui-ci est peut être saturé.
3/Vérifier que l'eau sort bien du robinet.
le 24/02/2009 à 16:15
regarde deja pluto ton tuyau d arivee d eau si pa plier ou le robinet si y a bien de la pression qui sort et apre sinon si tou sa fonctionne bien c toi boite cote gauche qui est boucher sa se voi facilement elle sera marron en haut a gauche donc solution essai de la nettoyer(bon courage presque impossible ou sinon la changer apeu pres 80 euros selon modele)
le 28/03/2009 à 16:18
Remerciements un peu tardifs; le probléme est résolu, c'était tout simplement l'electrovanne qui déconnait. je l'ai remplacé est tout fonctionne de nouveau parfaitement. j'ai acheté un modéle generique qui est en tout point identique au modéle d'origine à par le prix !!!!cherchez l'erreur, il n'y a pas de petits profits, tout est bon à prendre pour nous plumer!!!!!!!
