panne lv smeg
créé le 17/07/2013 à 16:43
Bonjour, mon LV SMEG 47DB A/A/A ne demarre plus. Il a tourné sans problème une fois ce matin et après l'avoir vidé et rechargé, j'ai voulu le remettre en route sur le même programme que d'habitude, et là rien! La prise est bien branchée, l'eau aussi, je n'ai pas de voyant qui s'allume et le bouton on/off ne donne rien. La vaisselle de la 1ère tournée était propre et pas de résidus dans le LV. Merci de votre aide
le 17/07/2013 à 18:01
Commencez par contrôler si le courant est bien présent au niveau de l'interrupteur marche/arrêt.
le 18/07/2013 à 17:34
Merci de votre réponse, mais comment contrôler? Faut il démonter et acceder aux fils?
le 18/07/2013 à 17:35
Oui, voir l'état de l'interrupteur et s'il laisse passer ou pas le courant.
le 21/07/2013 à 09:01
Bonjour, le test montre que le courant est bien présent au niveau de l'interrupteur. Que faire? Merci de votre réponse, cdt
le 21/07/2013 à 15:14
Et il laisse passer le courant ?
le 22/07/2013 à 08:27
Bonjour, après avoir testé si le courant passait, le LV s'est remis en marche, tout fonctionne, je pense qu'il s'agissait d'une mise en sécurité qui a été annulé lorsque mon mari a fait le test! donc super, tout va bien, merci beaucoup de votre aide, bonne journée
