créé le 22/02/2009 à 15:02
mon lave linge (faure) n'essore plus. le programme commence normalement. Au moment de l'essorage, le cycle s'arrête, laissant un peu d'eau dan la cuve.Nous avons démonté et nettoyé la chambre de compression, soufflé dans la durite, le pressostat, nettoyé le filtre. Toujours pareil. quelqu'un aurait-il une idée?
le 22/02/2009 à 15:18
Pour pouvoir essorer, il faut que la vidange soit complète (plus de détection d'eau). Cela peut donc venir du pressostat ( le contact ne retombe pas)ou plus généralement d'un défaut sur la pompe de vidange (filtre bien sûr). Vérifier à nouveau le corps de la pompe de vidange et la présence éventuelle d'objets divers.
Après avoir vider l'eau manuellement, après l'inspection de la pompe notamment, vous pouvez essayer de lancer un essorage directement. Cela permettra déjà de voir si le moteur est capable de le faire.
le 22/02/2009 à 15:30
En soufflant dans la tetine du pressostat, la vidange se déclenche. quand la cuve est vide et que l'on relache la pression au niveau de la tétine du pressostat, l'essorage ne devrait_il pas démarrer? ce qu'il ne fait pas..
Merci par avance pour toute suggestion.
le 22/02/2009 à 21:22
1/Cuve vide, avez-vous la possibilité au niveau du programmateur de lancer un essorage directement? Si oui, dans ce cas que se passe-t-il ?
2/Si vous avez un multimètre, vous pouvez tester le contact entre 11 et 12. Pour plus d'explications voir la partie "organes" de ce site sur les pressostats.
3/Vérifier aussi s'il y a une tension aux bornes des charbons du moteur du tambour.
